农药在气相质谱上一般是选取1个定量离子(要尽可能在基底样品中受到的干扰小),2个定性离子(也应该尽可能选择受基底样品干扰小的),但是不能完全避免受到干扰,作为检出的依据一般是三个离子都要出峰,峰形正且出峰时间一致,定量离子峰与定性离子峰的比例应该相近(因为有干扰的存在,所以在确认时可以考虑增加更多的定性离子,标准谱库里响应好的离子都可以加进来帮助确认,只要是该农药就都应该出峰才对)。
如果实在是都有干扰,要么是换一个品牌的气质(有时确实能区分出来,因为不同品牌的气质它实现检测的核心技术不太相同),更好的是用GCMSMS确认,这样就更准确了。
