气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/09
可以,起始温度
zwq1973
第2楼2019/05/09
当然可以的,分离度差调节起始温度,升温速率,流速等都是可以的,实在不行再考虑是不是需要更换色谱柱。
hujiangtao
第3楼2019/05/09
改一下温度梯度时间试试
tang566
第4楼2019/05/09
可以调节初始温度,程序升温各阶段的温度以及升温速度,也可调节柱子流速等
