在300度和315度这地方停留时间多长适宜啊,停留时间短怕老化不够,停留时间长怕损害柱子啊,所以对这个停留时间应该多长比较合适感到疑惑
symmacros(jimzhu) 发表:程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。如HP-5柱,5-6度/分钟至250度,保持1小时,反复一次;再升至280度,反复2-3次;接到MS上看基线情况。270度以后基线提高为正常。再老化到300度半小时,反复1次
无论何种方式,载气必须充足。
以上是安捷伦的培训教材上的推荐方法,但你的最高温度是315度,所以建议从50或60度,5-6度/分钟至250度,保持一段时间,再升到300度,保持一段时间,然后升到315或320度,保持一段时间,反复2次。
