气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2019/05/09
一般毛细柱峰型更漂亮。精度的影响主要不在色谱柱
hujiangtao
第2楼2019/05/09
毛细柱峰型更好看
检测老菜鸟
第3楼2019/05/09
这个不看色谱柱吧,看检测器。一般用毛细柱的多一些现在。
xx_dxd_xx
第4楼2019/05/09
单独做标液,一般填充柱重现性好。填充柱手动进样都可以保证RSD3%以内,熟练的甚至能做到1%左右。但是遇到复杂样品,填充柱有时候会分不开杂质,准确的就不行了。
dadgoh
第5楼2019/05/09
这两种柱子各有所长,各有独到的应用场合。
安平
第6楼2019/05/09
一样的
荆棘鸟
第7楼2019/05/09
精度一般指分析准确性,两者没有明显差异,如果说分析灵敏度,毛细柱要稍好一些。峰型好,分离能力强。
