sdlzkw007
第1楼2019/05/09
国家标准中苯甲酸的分析检测的确不能排除干扰,单单紫外检测能力非常有限,质谱的确可以进行甄别干扰。但是目标物保留很弱,极性较大,液质并不是很合适,可以衍生反应后检测。
夏天的雪
第2楼2019/05/09
可以更换方法进行测定,例如气相色谱也可以测定苯甲酸,离子色谱也可以测定,通过不同的方法测定,如果均检测出苯甲酸,则样品中含有苯甲酸的可能性将提高。但用液相不太好排除
welewolf
第3楼2019/05/09
极性大的可以用hilic柱,我最近刚买了一根,效果不错
第4楼2019/05/09
只要质谱响应高就OK了
hujiangtao
第5楼2019/05/10
苯甲酸在液质上响应很弱 而且子离子只有苯环
检测老菜鸟
第6楼2019/05/10
你们是做什么东西的,原辅料,合成副产物,这些可以在合成路线上先推一下,然后再上质谱
Shirley
第7楼2019/05/10
可以用DAD检测器,采集一下三维图,特征光谱图不大可能撒谎
