夏天的雪
第1楼2015/10/30
杂质峰的保留时间变化导致两个峰出现了重合吧
老多_小多
第2楼2015/10/30
我觉得出现的原因有很多不过常见的还是色谱柱杂质干扰所以归一化走的时间一定要长
第3楼2015/10/30
主峰旁边小峰的保留时间明显有偏移,而且色谱条件中加了冰乙酸,如果色谱平衡时间不够充分就会出现漂移
一片枫叶
第4楼2015/10/30
主峰后面的小峰不是两个组分的重叠,杂质峰的拖宽和增大只是在不正常的情况下才出现的。
第5楼2015/10/30
根据主峰后的杂质峰的保留时间推断,容易变形的那个杂质峰是一种保留性比较强的组分,很难洗脱,根据每次出现不正常的情况,曾多次进行专门的用高浓度的乙睛和异丙醇清洗,清洗后,稍有好转,时间不长,又出现了异常,很是头痛。
第6楼2015/10/30
保留时间基本稳定,关键是主峰后标注的杂质峰面积和峰型一直再变化,这个小杂质峰是有要求的,必须在要求之内的。
浪淘沙隐
第7楼2015/10/31
可以走一阵样品后加一针空白,如果空白图中有这个峰,那么就是因为样品中有杂质峰没有洗脱出来。
第8楼2015/10/31
感谢老师不吝赐教,这个很容易试一下疑惑就可以明朗化了。
nixiaolong
第9楼2015/10/31
这个可行
第10楼2015/11/01
进空白没有这个杂质峰,又迷茫了!
