气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/05/09
你的问题真的无语,仪器定量通常是外标法,内标法和标准加入法,各自有各自的适用范围。具体到GCMS前两种方法都有,标准规范里面一般推荐指定的方法。
hujiangtao
第2楼2019/05/09
外标法和内标法用的最多
夏天的雪
第3楼2019/05/09
外标法、内标法、标准加入法是否合适,是依据样品的的性质来定的,或者标准要求
GRANT
第4楼2019/05/09
其实自己看看书,和标准就可以获得答案了
symmacros
第5楼2019/05/10
外标法必须对每种要测定的目标物建立曲线。
检测老菜鸟
第6楼2019/05/10
1可以,2后一种3想的不错
安捷伦工程师01
第7楼2019/05/15
1、 仪器定量通常是外标法,内标法和标准加入法,都有需要用到的,各自有各自的适用范围,所以请楼主确认具体是要分析什么物质,看看这个物质的推荐方法和标准再定;2、 外标法需要对每一种化合物做标准曲线,因此每测一种新化合物,都需要找该化合物做标准曲线;3、 如果标准品和样品用同样的方式做处理,做工作曲线的话,楼主会少了很多的换算工作呢;
