原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2019/05/10
是所有的样品都是这样还是个别样品这样呢,如果把标准样品当着样品测量会出现这个问题吗。如果标准样品不会出现这个问题,只有样品出现这个问题那就是样品导致的
江南小镇惹了我
第2楼2019/05/14
谢谢老师的回复,我昨天又重新把之前的样品走了一遍,但是这次没有跳出弹窗。我在走样之前进行的操作是重新调节了进样针,把进样针的位置往上调了一点。可以排除样品的问题,真的好奇怪,不知道是不是我之前进样针位置调的不对
夕阳
第3楼2019/05/14
(1)错误提示是出现在进样针刚刚进入石墨管时吗?(2)再将进样针调回原来的较低的位置看看还是出现错误提示吗?
第4楼2019/05/14
错误提示是在一个样快要走完的时候出现的,今天下午我又把进样针调低了走了几针,这个弹窗没有再出现过
sdlzkw007
第5楼2019/05/15
请检查一下软件版本,Agilent收购以后软件升级有点小问题,不是经常出现
第6楼2019/05/16
谢谢回复,麻烦问一下您的意思是是某些软件版本有问题吗,是不是需要升级一下软件什么的
lightcloud
第7楼2021/04/14
好像这类情况,一般是石英窗被样品雾气污染挡光的情况;另外的可能,应该是元素灯使用过程突然出现损坏的可能
