【讨论】关于拉伸试验屈服强度问题请教
  • yeguoqiang
    2007/01/20
试验机/硬度计
  • 我在做SPCC薄钢带拉伸试验时发现以下问题:
    因为拉伸没有明显的屈服阶段,屈服强度所以取Rp0.2的非比率延伸强度,
    电脑软件默认的材料弹性变形阶段为此处,然后根据该线的斜率线,平行偏置0.2%的标距位移,与拉伸曲线的交点作为屈服点。
    具体说明见附件。
    我的理解:
    此处应该为材料真正弹性变形阶段,应该以此处的斜率线向下延伸到横坐标,从交点开始将该斜率线平行偏置0.2%的标距位移,与拉伸曲线的交点作为屈服点。
    问题:
    1、不知道这样的理解是否正确?
    2、如果这样软件的自动判断可能是错误的,屈服强度应该通过人工识别?
  • yaoshengyou1
    第1楼2007/01/25
    l.软件判断的非比例延伸强度是正确的.
    2.拉伸曲线弯曲后就不是弹性变形了,这时已开始屈服.
  • jianqiangx
    第2楼2007/09/08
    软件判断的非比例延伸强度是正确的,但人工判断你说的标距是针对原始标距还是机器直接能指出.
  • skyfly_w
    第3楼2007/09/17
    我个人认为,软件的结果是可信的。在弹性阶段之后,的屈服阶段很多的材料都没有明显的屈服强度。只能用非比例强度。这里有一定的误差在里面。我认为你的结果是可以接受的,不需要再人工调整了。
  • dali0726
    第5楼2007/12/14
    楼主好:
    我们公司也在使用SPCC钢带,还有SPCE的,厚度0.25mm、0.30mm
    现要测试该材料的机械性能,不知道你们是用什么仪器测量的,效果
    怎么样。
    我们现在正在选择仪器,恳请给些建议!谢谢!
    以后可能还会请教更多的问题,多谢指教!
    我的E-mail:zangma1977@sina.com
