关于GB T 230.1-2018 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法的修约问题
试验机/硬度计
  • 关于GB T 230.1-2018 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法的修约问题
    2018新标准中把关于结果修约的部分删除了,这样的话,如果测定3个硬度值,算出平均值,最后的结果应该怎么给出啊?图三是我在文献上看到的,文献上也并没有如何使用,如果产品标准要求测定硬度值结果≥32HRC,实验室给出的结果如何修正啊?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2019/08/27
    这个简单啊,测得值直接填写即可。也可以修约,但必须保证修约后的值满足0.5后要求
  • h04206010006
    第2楼2019/08/27
    我个人觉得可以参考附录C里的允许偏差
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 惊蛰321
    第3楼2019/08/27
    那么你们都是测定几个数值啊?如果测定3个数值,结果是小数点后两位,就需要用到修约了,关键是新标准又把修约到0.5hr给删除了,却又没有写结果表示。
    沧海青城(lgt228) 发表:这个简单啊,测得值直接填写即可。也可以修约,但必须保证修约后的值满足0.5后要求
  • 沧海青城
    第4楼2019/08/27
    一般度盘的读数据也就0.2的读数,怎么都是满足要求的
    h04206010006(h04206010006) 发表:我个人觉得可以参考附录C里的允许偏差
  • h04206010006
    第5楼2019/08/27
    现在也有很多电子自动计算的。0.1的读数都有
    沧海青城(lgt228) 发表: 一般度盘的读数据也就0.2的读数,怎么都是满足要求的
  • 沧海青城
    第6楼2019/08/27
    数显的读数在0.01的话,报告就直接填就好里啊,写范围,比如三点17.223,18.351,19.263,报告就是17.223~19.263
    惊蛰321(Ins_032172ee) 发表:那么你们都是测定几个数值啊?如果测定3个数值,结果是小数点后两位,就需要用到修约了,关键是新标准又把修约到0.5hr给删除了,却又没有写结果表示。
  • 沧海青城
    第7楼2019/08/27
    也没问题,照读数填就好了
    h04206010006(h04206010006) 发表: 现在也有很多电子自动计算的。0.1的读数都有
  • 路云
    第8楼2019/10/23
    小数点后第3位,几乎就是自欺欺人的无效分辨力。
    沧海青城(lgt228) 发表: 数显的读数在0.01的话,报告就直接填就好里啊,写范围,比如三点17.223,18.351,19.263,报告就是17.223~19.263
