气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2015/12/08
楼主要求购TCD?貌似楼主不想要气相,而想要个单独工作的TCD,这个办法好像不能解决问题。
安平
第2楼2015/12/08
最好能详细说说。
秋醉虞阳
第3楼2015/12/09
现场的TCD 要购买?直接问仪器公司好了
偶然风儿
第4楼2015/12/10
对的,为什么不能解决问题?我单一气体不需要分离除杂,为什么不能测出来?
第5楼2015/12/10
仪器公司度不单卖TCD,不知道为啥子呢
第6楼2015/12/10
TCD检测器检测氮气浓度,载气是氦气。。。我实验条件是,一股经过除杂后的氮气(只有氮气)经载气带入TCD检测池,测定氮气含量,请问能做到吗?只有TCD检测器
第7楼2015/12/11
那你买二手的。你没有他们家的仪器一般不会卖你检测器的
zyl3367898
第8楼2015/12/12
不需要气相吗?如果有气相再加一个TCD,气相厂家会卖给你。
鲁南分析仪器
第9楼2015/12/31
LZ简单说一下你的杂质都有什么,含量是多少。单独买检测器不是厂家不卖给你,检测器并不是每个厂家的都通用的,不是一个厂家的你买来也没有办法使用。
第10楼2016/01/04
氦气气做载气将氮气送到TCD池,没有杂质。
