标况体积的计算
  • 检测小白
    2019/05/11
气体检测
  • GB/T 15501-1995中有提到标况体积的计算公式是:=实际体积*2.694*(101.325+实际大气压)/(273+环境温度)
    2.694在这里的含义是什么?
    请问这个标况体积的计算可以用于所有的无组织标况体积的计算吗?
    为什么不用P1V1/T1=P2V2/T2进行计算?
  • 两面佛
    第1楼2019/05/11
    现在空气的体积不是标况体积了,根据3095-2012的修改单,颗粒物的按照采样体积计算,气态污染物按照参考体积计算
  • HarryHuang
    第2楼2019/05/11
    2.69是标况下的:温度T273/压力101.3,标准是直接计算吧结果放上去的。
    都可以用P1V1/T1=P2V2/T2去换算。根据换算的条件进行。
  • 老兵
    第3楼2019/05/11
    1、GB/T 15501-1995完整的标况体积的计算公式是:=实际体积*273/101.325*(101.325 实际大气压)/(273 环境温度)
    由于273/101.325是不变的计算参数,因此其结果=2.694。
    2、这个标况体积的计算可以用于除了《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482—2009)等19项标准有修改单项目以外的无组织标况体积的计算,建议按方法标准或其修改单规定的公式进行计算即可。
  • 检测小白
    第5楼2019/06/13
    但是大气污染物排放标准中还是以标况体积去判断是否超过限值呀
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:现在空气的体积不是标况体积了,根据3095-2012的修改单,颗粒物的按照采样体积计算,气态污染物按照参考体积计算
  • 两面佛
    第6楼2019/06/13
    等大佬解答,无组织废气排放标准的限值还是标况体积的,但是环境空气分析方法的不是标况体积的。
    检测小白(Ins_89e19b5a) 发表: 但是大气污染物排放标准中还是以标况体积去判断是否超过限值呀
  • Nerif
    第7楼2019/06/13
    咨询过我们省省厅的老师,在采集污染源厂界的时候,要求继续使用标况体积。当采集环境空气的时候,按照修改单使用参比体积或者采样体积。所以我们在做无组织颗粒物和其他几个有修改单的项目时,如果是给厂家的厂界采集的时候,统一使用标况体积。出环评的时候就按照修改单规定了
  • 迷途知反
    第8楼2019/06/20
    大家好,GB/T 15501-1995中有提到标况体积的计算公式是:=实际体积*2.694*(101.325 实际大气压)/(273 环境温度),中系数2.694是273/101.325,但是为什么后面实际大气压要加上101.325,我看其他标准和《空气和废气监测》书上有另外一种标况体积的计算方式:标况体积=采样体积*273*实际大气压/101.325/(273 环境温度),期中实际大气压并不需要加上101.325,加上101.325的话,标况体积要大一倍,请问是15501标准里错了吗
  • 七尺蔚蓝
    第9楼2020/03/22
    同样的疑问,请问得到答案了吗?我也觉得标准上的公式写错了呢
    迷途知反(v3123333) 发表:大家好,GB/T 15501-1995中有提到标况体积的计算公式是:=实际体积*2.694*(101.325 实际大气压)/(273 环境温度),中系数2.694是273/101.325,但是为什么后面实际大气压要加上101.325,我看其他标准和《空气和废气监测》书上有另外一种标况体积的计算方式:标况体积=采样体积*273*实际大气压/101.325/(273 环境温度),期中实际大气压并不需要加上101.325,加上101.325的话,标况体积要大一倍,请问是15501标准里错了吗
  • akory
    第10楼2020/04/01
    都可以用P1V1/T1=P2V2/T2去换算。根据换算的条件进行。只记得这个了,经常有标准上的写的好乱。
