sylvia-shi
第8楼2019/05/13
很多地方要求加标和样品同时做,子样取样体积一致,比如氨氮那个样品做样的时候只能取50ml,这种加标的时候是不是可以取成48或者49这种加标,那计算加标的时候子样的含量就是换算出来的,不是直接测量的了
生活所迫
第9楼2019/05/13
嗯,一定要记录取样体积,个人还是建议本底样品(你说的子样)取50mL(浓度高了就少些,尽量取比较整的数,例如10、20、25或40mL,计算比较容易),加小体积的标准溶液。计算加标回收率时,忽略标准溶液体积带来的影响,看看回收率是否达标,不达标再调整取样量及加标浓度(实际工作中也是无法猜测浓度的,很多要重新测加标样品)。
其实分析测试做久了,积累适合自己的加标操作方式及计算方法(标液体积是否忽略都没关系,关键是平行偏差及加标回收率要达到标准方法的要求),就会形成自己的经验及习惯。
