气相色谱(GC)
Insm_d10dcb6c
第1楼2019/05/14
第一针
xiao-jin
第2楼2019/05/14
二针的间隔是多长时间?是否是程序升温?如果单进一针样品后,建议时间长点走基线试试。
第3楼2019/05/14
因为我们是做农残 是照着761上的程序升温来调的,基线到后面也倒是平稳的,就是会在10分钟凸起非常想不通。谢谢你谢谢
xiaogumd11
第4楼2019/05/14
感觉起伏不是太大,对样品的测定结果有没有影响
第5楼2019/05/14
后面几针有越来越大的趋势,测定结果也倒是能出来,就是很疑惑为什么会有这种情况发生,谢谢^_^
第6楼2019/05/14
可能楼主没有明白意思,建议程序升温最后一阶恒温时间设定长点,这样可以观察后面的情况,看看基线起伏的原因。
检测老菜鸟
第7楼2019/05/14
有没有图的,程序升温倒是有可能基线在一定时间会向上。
安平
第8楼2019/05/14
具体说说分析方法,什么样品
