透射电镜(TEM)
m3033883
第1楼2022/05/27
这个有点麻烦。我是这样想的:要求特征面,需要知道两根迹线的指数。要求迹线的指数,需要知道图上的两个面上的两个互相垂直的方向的指数。其中一个是公用的,就是图示两个面的交线。另一个需要先求出图示两个面的法线指数,然后和交线叉乘,分别得到两个面上另一个方向的指数,然后根据迹线与每个面上这两个方向的关系,用矢量加法就得到迹线的方向指数,然后两个迹线的指数叉乘,得到特征面指数。在这里是滑移面。
洪星二锅头
第2楼2022/05/28
FIB EBSD就可以切的时候确定
云账号
第3楼2022/05/28
主要是对d图中的分析不太理解,两边垂直的面是ebsd可以确定,我的具体问题准确说 是如何理解d图迹线的分析得出滑移面
imrszl
第4楼2022/05/29
过程如图所示
第5楼2022/05/29
谢谢大佬,这个几何关系很清晰了,右边的这种分析迹线的极图我还是有些困惑,大佬有没有啥书(比如那一章节)能更好的理解这些,非常感谢
第6楼2022/05/29
有一套完整的数学框架,叫做球面几何,英文关键词spherical geometry。 感觉大多教材里讲的都一般,但我也没有专门去找专门的书,都是靠碎片化的资料自学的。
