产品型号 | JRY-Z06 | JRY-Z08 | JRY-Z10 | JRY-Z12 |
样品瓶数量 | 6个 | 8个 | 10个 | 12个 |
样品瓶容积 | 2L/瓶 | |||
额定电压 | 220V.50HZ | |||
电机功率 | 90W | 120W | 140W | 160W |
转动方式 | 单向/双向 | |||
转速 | 0~60r/min(可调) | |||
温度控制范围 | 室温~65oC | |||
控温精度 | ±1oC | |||
时间控制 | 0~24h | |||
正反转时间控制 | 客户可自由设定正转、反转、停止时间 | |||
外型尺寸(mm) | 800×550×500 | 980×550×700 | 1160×550×700 | 1400×550×700 |
整机重量 | 55kg' | 65kg | 75kg | 85kg |
材质 | 外壳全部锈钢 | |||
温馨提示 | 特殊规格可以订制 ![]() |
产品型号 | JRY-cz04 | JRY-cz06 | JRY-cz08 | |
样品瓶数量(个) | 4个 | 6个 | 8个 | |
样品瓶规格 | 100ml具塞量筒、100ml具塞比色管、150ml-1000ml分液漏斗 | |||
额定电压(V) | 220V,50HZ | |||
电机功率(W) | 160 | 180 | 200 | 160 |
震荡方式 | 垂直震荡或者倾斜震荡(倾斜震荡角度≤20°) | |||
振幅(mm) | 50 | |||
频率(次/min) | 0-300次/min无级可调 | |||
时间控制(h) | 0~99h59min ![]() |
