单位换算
  • 陈小艾Ai
    2019/05/15
数据处理
  • 求助mg/L与微克/立方米之间的关系,我快把自己算懵啦!
  • 陈小艾Ai
    第1楼2019/05/15
    mg/l=1000000微克/立方米吗?
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/05/15
    mg/l是仪器读数还是什么,如果是仪器读数还要乘定容体积算到绝对量,然后再除以体积算到立方米
  • 老兵
    第3楼2019/05/15
    比重为1的水是这样,但如果是气体则应引入其物质的分子量除以22.4来进行折算。
  • HarryHuang
    第4楼2019/05/15
    mg/L一般用于水质单位,ug/m3一般用于气体的单位。
    要是气体的ppm换算到mg/m3:
    Y(单位mg/m3)=X(单位:ppm) * M/22.4 * 273/(273 T) * P/101.325
  • 陈小艾Ai
    第5楼2019/05/15
    谢谢你啦!
    HarryHuang(v2702202) 发表:mg/L一般用于水质单位,ug/m3一般用于气体的单位。要是气体的ppm换算到mg/m3:Y(单位mg/m3)=X(单位:ppm) * M/22.4 * 273/(273 T) * P/101.325
  • sdlzkw007
    第6楼2019/05/15
    分子和分母各自换算好,把各自的倍数得到分数值即可。比如1mg=1000ug,1m3=1000L,那么1mg/m3=1ug/L
