qlmkk 2014/03/06
表达固体中成分含量时,1ppm即为1ug/g。据此,150ug/g就是150ppm
huangza 2014/03/06
首先要弄清楚PPM,ppm是英文part per million的缩写,表示百万分之几。而1微克等于一百万分之一克,150微克/克就等于150ppm
千层峰 2014/03/06
就是150ppm了。 1ppm=1mg/kg=1ug/g。
whuisvfg 2014/03/07
ppm非法定计量单位,如果出报告是不能使用的。 如果是空气中的浓度,需要换算的。 如mg/m3 =(M/22.4)*ppm*(273/(273+t)*P/101.325)
玲儿响叮当 2014/06/11
ppm是英文parts permillion的缩写,译意是每百万分中的一部分,即表示百万分之(几),或称百万分率。ppm是重量的百分率,ppm=mg/kg=mg/L。1ppm即一百万千克的溶液中含有1千克溶质。ppm与百分率(%)所表示的内容一样,只是它的比例数比百分率大而已。1ppm是百万分之一,那么150ppm就是百万分之一百五十对吧。1ppm为10的-6数量级,类似的还有ppb,ppt等,分别是-9次和-12次。按楼主所问如何转换,则同理可知,150微克/克=150mg/kg=150ppm,用食品知识可通俗地解释为每一千克蔬菜里含有150毫克农药残留,只是比喻哦,残留真这么高吃多了会死人滴。
