气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/05/15
错了,你把进样口都设置在附加流量,这个是错的,因为你那个我也不知道你们你一次,现在是怎么配的,你必须要把仪器打开了,可能是不是主板上那个记忆电池可能没电了,导致参数丢失了,所以才需要重新设置。
SwimmingR18
第2楼2019/05/15
您好,这右边的进样口在左边也是属于附加温控里面。左边可用模版里面应该是有一个单独的进样口。现在就不知道我是哪个地方没开还是怎么的
HarryHuang
第3楼2019/05/15
左边的是仪器上有连接的,要添加到右边才能进行操作使用的。在左边选择仪器上配备的自动进样装置,点击中间蓝色向右箭头进行添加。刷新软件界面看看。图片有些模糊不知道是不是检测器也没有添加到右边。
小假期
第4楼2019/05/15
左边AOC 找到和你进样塔对应型号的 添加到右边试试。
yy_0324
第5楼2019/05/16
学习了gc-2014系统配置问题的相关知识。
PAEs
第6楼2019/05/16
要进行添加设置的
一入化工深似海
第7楼2019/05/16
左边不是有进样器吗?这个就是啊,对应型号选中,点向右的箭头添加!
第8楼2019/05/16
不对,你关闭软件刷新下试试,你这个确实没有进样口配置
第9楼2019/05/16
重启了三四遍的仪器的电脑,然后重新拔插了信号线,也没用。现在根本没有进样口这个配件了....
第10楼2019/05/16
请问添加设置是在软件还是硬件上做,硬件上确实有个添加配置,但是也是没有进样口这个可用配置
