气相色谱(GC)
取名字真麻烦2
第1楼2019/05/16
这个应该是氢气流量的事儿,进除烃空气,调节流量,别出现倒峰,满足标准要求<0.4
wazcq
第2楼2019/05/16
也可能和定量环有关
安平
第3楼2019/05/16
峰面积大未必是问题。并非直接用两个峰面积来计算的
一夜鱼龙舞
第4楼2019/05/17
首先看一下你的仪器是不是一个检测器。如果总烃柱和甲烷柱是不是通过三通并入一个检测器,这时总烃面积小于甲烷面积,检查是不是两根柱子连接的定量环是不是都是一个体积,如果一致还是总烃面积小,检查总烃柱,如果本来就是定量环大小不一致那没有对比意义。一般来说出厂仪器的两根定量环是一样的。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
