雾非雾
第2楼2009/04/06
间隔两三天影响不大,我们就是关机,然后当再开机时先烘烤一下仪器去除可能的水气,然后正常升温,打开检测器电源,平衡稳定,然后根据标准品的响应再确定是进样,还是老化系统,一般两三天没事,开机稳定了就可以用.
不关机遇到雷雨闪电肯定不好,电子元件比较不耐高电压的冲击的,我们如果碰到雷雨天都是提前关机的.以前我们的GC是一天一关的.晚上关,早上开,没发现什么不好的影响,没事.GC不是太娇气.不过该做的保养维护不能少,不要偷懒,这样仪器就能保持长久的良好状态的.这也是对您勤劳的一种报答.
