原子吸收光谱(AAS)
吉庆先生
第1楼2007/03/18
做什么样品?
怪侠一点红
第2楼2007/03/18
样品前处理非常的重要,特别是对酸度的控制需多加注意。
可珑
第3楼2007/03/18
嗯,对的
careful
第4楼2007/08/09
做硒元素标准品溶液的吸光度还可以,是因为你标准溶液的硒价态只有一种,但是样品的硒价态就比较复杂,你学要把样品进行处理。
GR∮Dragon
第5楼2007/11/05
硒用AAS来做效果一般都不是很好.
元素吸收光谱分析系统
第6楼2007/11/05
本来原吸做阴离子就不太好,再做样品,阳离子干扰就更难做了,要么分析方法改改,建议用分光光度法比较好做,要么样品处理上动动脑筋,可以采取耦合离子交换技术,分离出硒,再氢化物发生!!
chenpy1980
第7楼2007/11/05
我用原子荧光策还可以
