原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/09/06
获得最佳灵敏度需要对燃气流量和高度两个条件进行优化
zh860717
第2楼2010/09/06
仪器稳定性中,RSD应该是越低越好吧,最好小于5%吧,还有,负高压是不是就是倍增管电压啊?一般是200到500最合适
cjf06301
第3楼2010/09/08
燃烧高度,在调节时,光路与燃烧狭缝相切是最佳的位置RSD不同的元素有不同的要求。具体情况具体分析。RSD越少越好。在做标样时,建议控制在3%以内。这个没有具体的规定稳定性一般用RSD评估负高压一般控制在300-500。具体仪器具体型号具体分析,不同的仪器有不同的要求仅供参考
chemistryren
第4楼2010/09/12
高度一般6-8厘米,这个区域是火焰法温度适宜的区域。RSD越小越好,和样品浓度有关。一般来说浓度越高RSD越小。静态稳定性就是不点火情况下查看基线的漂移。负高压一般200-500,个别仪器可能在此范围外。
