气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/17
问题一:空白基线后面为什么线上去了?程序升温问题二:走标样的图前面几分钟总是有鬼峰,大致对比了一下,保留时间和峰面积都几乎差不多,不知道这些个鬼峰是怎么回事…哪个是鬼峰问题三:走标样走到后面几个,似乎到后面基线飘的没那么高了?柱子没有老化好吧
里似sei
第2楼2019/05/17
请问程序升温问题是什么意思?然后,鬼峰是2.5分钟和5分钟之间那几个峰,我的样品只有三种物质,溶剂和两个目标物
zwq1973
第3楼2019/05/17
程序升温高温段基线升高是正常现象,所谓的鬼峰是不是溶剂里带出来的呢?打个溶剂看看呗。
第4楼2019/05/17
好,明天试一下看看,感谢
安平
第5楼2019/05/17
基线漂移,未必异常。
第6楼2019/05/17
前几个峰,仪器空白里面并没有。 不是鬼峰。 可能是溶剂中的杂质。
第7楼2019/05/17
柱子没有老化彻底。
第8楼2019/05/17
明白了,感谢
放心去飞
第9楼2019/05/21
1.升温程序高温段基线上移,是由于温度升高柱流失变大导致,基线可以理解为色谱柱流失。2.鬼峰问题,不进样色谱图无鬼峰,则鬼峰可能来自于进样针或样品溶液。3.目测后面图基线漂移还是和前图差不多高,可能是由于色谱图纵坐标显示比例不一致的原因。
第10楼2019/05/21
1. 是不是可以不管基线,只看目标物变化就可以了?2. 我单走了溶剂,前面还是有,八成是溶剂的问题了。3. 这几副图基线后面确实是下降的,后来又走,发现又上去了。如果是老化柱子的问题,请问要怎么老化,我看论坛里有说不要连检测器,是把检测器关了?还是什么?一般老化程序是什么呀?老化完是不是基线就是一根平平的直线了?感谢回答
10/31重磅解读大规模设备更新方案
