![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
不是这样的 比如冷原子吸收法测汞,取原水样250mL的检出限远比取10mL原水样的低;比如氰化物取原水样250mL的检出限要比取50mL原水样的低,其蒸馏定容体积都是100mL.,显色体积也是一样的;包括环境空气和废气也都是按最大采样体积来确定最低检出限。除非是不按规定的定容体积来定容和分取,才会影响到检出限。
两面佛(Ins_64c40efe) 发表: 一般的标准的检出限是按照定容体积的取样量进行计算的,实际操作有些样品浓度高的,取样量按照定容体积取,肯定会超曲线,就涉及稀释的问题,自己把握好倍数换算就可以了
