气相色谱FID测胆固醇,只有溶剂峰
气相色谱(GC)
  • 用安捷伦DB-5色谱柱,安捷伦7890A气相色谱仪,FID检测器,国标测胆固醇的升温程序,上机时候发现,无论样品还是标液都只有溶剂峰,甚至连杂质峰都看不到。之前上级是6分钟左右出现胆固醇的峰。(图一为500 mg/L标准溶液,图二为样品)
    前两天刚刚清洗了FID喷嘴。
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/17
    可以联系制标准单位问一下
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/05/17
    直接进标样,不衍生的吗
  • 安平
    第3楼2019/05/17
    需要衍生之后,再测定。
    是否衍生不成功?
  • jyhjyxgs
    第4楼2019/07/03
    大哥,点火了吗?FID信号值是0啊
  • qxshi
    第5楼2020/07/15
    标准有衍生化这一步吗
    安平(byron1111) 发表: 需要衍生之后,再测定。 是否衍生不成功?
  • myoldid
    第6楼2020/07/15
    5009.128中没有说要衍生,标品直接用无水乙醇配制。看你的图1,感觉不正常,乙醇的溶剂峰不应该有拖尾,像是fid点火失败一样。确认点火正常,你用的DB-5,FID检测器,柱温200,可以进一个其他常见的能用DB-5柱子分析的样品,先看看仪器是否有问题。
  • lhl
    第7楼2020/07/15
    才发现这帖子已经一年多了啊。
  • Ins_da747da2
    第8楼2021/06/16
    这个标准需要衍生化?
  • xiaoheihei
    第9楼2021/06/16
    很久远帖子了,似乎这个ChemStaion显示信号为0的,估计氢气流量不合适或者其他原因,已经灭火还在继续分析。
