实验室认可/资质认定
老兵
第1楼2019/05/17
只修订其中的1个工艺规程,其他9个文件并没有修订,建议每个文件分别给出版本号和修订发布时间,这样整个汇编文件就不需要按重新的日期发布。
m3019087
第2楼2019/05/17
那汇编文件封皮上的发布日期就不改了吗?版本号也不改?
第3楼2019/05/17
汇编文件封皮上的发布日期可以改,但扉页须有修订页说明,版本号加注第几次修订即可。
路云
第4楼2019/05/17
你这是文件修订,不是换版。汇编文件的封皮只有汇编工艺规程名称的总称,版本号及发布日期都在内页,且每个子文件都有唯一的版本号。建议以活页的形式装订,便于每个子文件的单独修订时更换内容变更页。每个子文件的历次修订,都应有修订说明,都应在版本号处有第几次修订的信息标注。
承之
第5楼2019/05/19
如果你封面有了发布日期 那么就应该改成最新修订的日期,否则不需要
第6楼2019/05/24
谢谢,我们现在的是C版,如果新加一个工艺文件,也是C版第0次修订吗?新加文件后,对于整个汇编文件来说算第几次修订,假如以前整个汇编文件其中修订过1次。
第7楼2019/05/24
您这个是补充。如果整套文件改得不多,可以不换版。我记得第几次修订的信息,都是在各子文件里标注的,整套文件就只有总版本号的标注信息。
senke
第8楼2019/05/26
建议分开发布,不要将汇总文件加编号,只是简单的合订即可
