【求助】现场评审不符合项整改
  • 天使爱美丽
    2010/05/27
实验室认可/资质认定
  • 5.16日通过了CNAS安排的现场评审,其中有一个不符合项为“进行的内审没有包括CL09和CL10所要求的相关内容”,对于这个不符合项,应该如何进行整改呢?是不是重新进行一次内审啊?过路侠客留下脚印,谢谢!
  • kangli-1688
    第1楼2010/05/27
    这个你们应该现场咨询一下评审老师,看他是什么意见,因为整改后还是评审老师验证,否则不依据评审专家的意见整改,改了也可能提异议。
    我个人的意见是:做一下附加审核,就审CL09和CL10的内容,并且由最高管理者批准执行,说明附加审核的原因等等,把审核的材料复印上报可能就行了。
  • suncowy
    第2楼2010/05/28
    同意二楼的观点,把CL09和CL10的核查表改一下变成内审检查表,做一个附加审核即可。
  • 天使爱美丽
    第3楼2010/05/28
    这样是不是在内审程序里面需要增加一个表格,这个表格就是附加审核表。但是还有一个疑惑就是以后在进行内审的时候是不是都要进行附加审核呢?如果只有这次进行附加审核,一年后监督评审的时候,评审专家是不是又会提出审核内容不包含CL09和CL10的内容呢?
    kangli-1688(kangli-1688) 发表:这个你们应该现场咨询一下评审老师,看他是什么意见,因为整改后还是评审老师验证,否则不依据评审专家的意见整改,改了也可能提异议。
  • gxyjzb
    第4楼2010/05/28
    这次整改就是附加审核,补充审核CL09和CL10的内容,并说明附加审核的原因。下次内审时审核依据加上CL09和CL10,连带CL09和CL10的内容一起审核。
  • annagao
    第5楼2010/05/28
    一般不符合项提供相应整改资料就可,不需再进行内审等!
  • ImFarmer
    第6楼2010/05/28
    支持二楼的意见。
    个人意见只要这次做附加审核就可以,以后再内审时进行全要素审核,把10、19的内容增加进去。这次整改时把修改完善的内审检查表也一并给评审老师
    天使爱美丽(caijinjuan) 发表:这样是不是在内审程序里面需要增加一个表格,这个表格就是附加审核表。但是还有一个疑惑就是以后在进行内审的时候是不是都要进行附加审核呢?如果只有这次进行附加审核,一年后监督评审的时候,评审专家是不是又会提出审核内容不包含CL09和CL10的内容呢?
  • ^_^爱随缘^_^
    第7楼2010/05/28
    其实对于审核过程发现的不符合,评审组长一般都会告诉你怎么整改才能满足要求,如果他没说,下面的内容可以供你参考:
    关于内审的不符合项整改,,在论坛中有不少这样的讨论,这里也说一点
    建议:1、对问题的严重性进行分析,这个可以跟对CL09、CL10的附件审核同时进行,2、对问题采取纠正,就是对问题进行整改,也就是进行附加审核,附加审核的程序除了按照内审的正常程序进行外,还需要有申请和批准,整出来相关的材料,3、是采取纠正措施,对于你进行的审核表进行添加,保证以后的审核不会落下该内容,
  • kangli-1688
    第8楼2010/05/28
    最好在内审控制程序里面加一个附加审核表,不加也可以,由质量负责人起草一份实验的附加审核的申请,说明原因,由主任批准就可以了,其他的实施计划、内审检查表等还执行以前的就行了。会不会提出对CL09和CL10的内容审核因人而定,其实CL01差不多也包括09\10的内容了,不过你最好以后都做上,稍微审几项可能就行了,审核方式别太单一了,因为下次监督评审会看你做的附加审核材料,这也提醒检查你们这方面的工作是否做了。现在新的认可申请材料实施了,增加了特殊领域的体系核查情况,应该评审专家都会注意这方面的内容了。评审不可能没有不符合项,你做的好了就可能提一些偏的、小的问题了。
  • kangli-1688
    第9楼2010/05/28
    祝你们顺利通过,我们也在做实验室认可,快现场审核了,咱们的涉及的领域差不多,我们做食品的,有机会多交流一下
  • 天使爱美丽
    第10楼2010/05/29
    我们以前的内审核查表是根据《检测和校准实验室能力认可准则》编制的,包括了认可准则的管理要素和技术要素。现在要把CL09和CL10的内容加进去,如何添加啊?有没有模板?谢谢!
    ImFarmer(kv2000) 发表:支持二楼的意见。
