当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS测原料药中钯元素
  • Insm_f3408a27
    2019/05/17
ICP-MS
  • 取一定量粉末采用浓硝酸消解,消解液澄清,但是加标试了几次都不合格,文献中说可以啊。然后试着消解加了3:1硝酸盐酸,结果加标合格,但是消解液浑浊,消解效果没有硝酸好。大家有测钯元素的吗,能分享一下经验吗,不胜感激!
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • Insm_f3408a27
    第1楼2019/05/21
    稀释后再加热又变澄清了。。。
  • Ins_102bb7e5
    第2楼2022/12/15
    我也遇到了,加标数据很差。楼主后面是怎么解决的?
  • 分析-宋杰
    第3楼2022/12/16
    盐酸为强酸,弱还原性,Cl-有络合性,高温下Zn Hg As Cr Sn的氯化物易挥发,盐酸对钯元素有很好的稳定效果,没有盐酸,钯元素可能产生吸附,从而导致钯元素测试不准,不加盐酸很多时候钯元素都无法检出。所以测钯元素时前处理一定要加盐酸,前处理结束后上机前加盐酸也是有效果的。
  • Ins_0c5d9d84
    第4楼2023/03/08
    测过硫酸钯固态,硫酸钯易水解,称量时容器必须干燥,比如我用塑料离心管,然后用酸溶液溶解。最好是先配好酸溶液,比如5%硝酸,把5%硝酸加到塑料离心管中
