【讨论】电化学阻抗的问题
电化学综合讨论
  • 想问一下,在作电化学阻抗的时候如果开路电压不稳定怎么办?比如我开始测的开路电压是1.321v,10分钟后电压变为1.325v,在测得1.321v之后就马上作了交流阻抗,请问这对试验结果有什么影响?请高人解答一下,谢谢!
  • yundanfengqing
    第1楼2007/01/25
    这就比较麻烦了!
  • nefnur
    第2楼2007/01/26
    不知道你做的是什么体系,如果是腐蚀性的金属在溶液中的情况,这种现象很普遍。通常,经过一定稳定时间后,开路电位才会达到基本稳定。但是,由于金属试样的不均匀性,即使同一个板材上取下来的不同试样,测量的时候,开路电位也会有差异,这就造成如果相对于开路电位来测量的话,数据重现性很差。
    解决这个问题有两个办法,一:延长稳定时间,多做平行试样(最少要十组以上),剔除偏离比较大的,然后取平均值。
    二:首先测量一定稳定时间的开路电位(比如30min),多测几组,取平均值。然后测量的时候不管开路电位,选择相对于参比电极,写上你测量的开路电位。这样其实和相对于开路电位差不多。保证每次测量都是在一个电位下。重现性也一般,但是我的经验是比上一种方法稍好一些。
  • airo123
    第3楼2007/01/26
    说明你的电极表面不稳定,阻抗一定得稳定之后才能测,不然数据是不可靠的
  • lamb19832003
    第4楼2007/10/22
    不是说十分钟之内波动不超过5mv就可以么?
  • mollypowersuit
    第5楼2010/03/22
    我想问这位大侠哦,是不是电极表面不稳定就影响后面数据的可靠性啊。那我做实验的时候做到Powersin下的Single sine的Default SS时,一开始做的几个点,也就是几个低频点的时候数据光滑,到高频点时,就忽上忽下的呢。那这个是不是与电极的表面不稳定有关啊?
