实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2019/05/20
我认为不需要什么程序吧。做完了实验室平面图上显示的更改就好了。自己内部的东西调整,而且是区域调整,小公司就领导一句话的事情。如果是工厂的,要走相当于一个项目的建立,审批,执行,验收。这样的程序。
承之
第2楼2019/05/20
不需要的。
Insp_14c84f59
第3楼2019/05/20
哦哦,那请问设备这些都换了位置,要重新检定不?因为还有环境这些不知道要不要重新评定下,所以不知道要不要再走套什么流程。
GRANT
第4楼2019/05/20
内部自己核查下,按期间核查的方式进行即可
第5楼2019/05/20
明白了,谢谢哈
第6楼2019/05/20
你要是不跟评审老师说就啥事没有,你要是说了,像大型精密设备搬迁是要重新校准检定的
senke
第7楼2019/05/20
不需要变更申请,内部控制要有
老兵
第8楼2019/05/20
不需要外部评审和申请报备,只需内部进行实验环境条件的符合性审核即可。
gongdw
第9楼2019/05/21
不要 。
dadgoh
第10楼2019/05/21
应该不需要。
