JOE HUI
第1楼2024/11/05
在 CNAS 方法验证参考 GBT27417-2017 时,关于定量限的确定: 空白值通常指的是在完全不含目标分析物的空白基质中,经过相同的前处理和检测过程所得到的测量值。
10 倍的重复性标准偏差的计算,是以在空白基质中进行多次重复测量(通常不少于 7 次),得到的响应值计算其标准偏差,然后乘以 10 得到。
对于您所提及的过 GB23200.113/121 这两个标准,在具体操作中,要严格按照标准的要求和实验室的质量控制程序进行,确保检测结果的准确性和可靠性。同时,注意实验条件的控制、仪器设备的校准和维护等方面,以降低实验误差。
ztyzb
第3楼2024/11/05
各位老师,CNAS方法验证参考GBT27417-2017的话,具体的要怎么做?我们是过GB23200.113/121这两个标准,请有经验的老师多多指教
楼主,GB23200.113/121优先参考附件三个标准
比如定量限,标准中说“通常建议将空白值加上10倍的重复性标准偏差作为定量限”这里的空白值指的是什么,
楼主,空白指的是不含待测物质或者含量很低,其它组分与待测样品相同的一种分析样品,且按照待测样品的全部分析程序,测定空白试样。
10倍的重复性标准偏差是以什么来算,空白基质中各个农药的响应值还是空白基质中各个农药的响应值?
楼主,楼主,以信号值或者浓度值计算均可,最终都会计算成浓度,另外附件标准把方法验证检出限计算方法调整了,建议您以附件标准要求为准
