气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/08/23
怕是有残留物质。更换进样衬管,截取柱前端试试。
安平
第2楼2019/08/23
建议报修一下
第3楼2019/08/23
进样口污染的可能性大
雾非雾
第4楼2019/08/23
是不是程序升温高温段保持时间不够造成的系统残留。
生活所迫
第5楼2019/08/23
会干扰目标物的定性、定量吗?如果不会,建议勿理。
sdlzkw007
第6楼2019/08/23
把进样口维护好再看看吧,如果还有问题最大的可能是色谱柱有点儿污染了
www
第7楼2019/08/24
维护进样口,老化色谱柱
zyl3367898
第8楼2019/08/25
柱子里有残留,老化色谱柱。
