气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/05/20
有些物质是可以的,比方说阿特拉津,有气相方法,也有液相方法
荆棘鸟
第2楼2019/05/20
标品本身没有问题,气液相均可使用,配制溶剂可能需要调整,气相的溶剂不一定适合液相。
通标小菜鸟
第3楼2019/05/20
一般是可以的,但是需要注意溶剂行不行
qqqid
第4楼2019/05/20
买来的标准溶液,一般不分“气相用”或“液相用”,楼主这样分的依据是什么?
hujiangtao
第5楼2019/05/20
看看溶剂行不行 如果是非极性的要换成极性大些的甲醇 乙腈 丙酮也凑合有大的溶剂峰
dadgoh
第6楼2019/05/21
一般情况下可以通用。
检测老菜鸟
第7楼2019/05/21
是的,要看溶剂是什么,而且楼上提出问题很好,一般标准品不分液相用气相用,楼主分类依据是什么
PAEs
第8楼2019/05/21
这个是可以的
