水质检测
郭景祎
第1楼2019/05/21
做到方法检出限不行?我觉得现在仪器灵敏度这么高,应该没问题吧。我做的5750的方法验证,就做给出方法的曲线最低点,完全没问题
我是风儿
第2楼2019/05/21
你们做出来多少就多少,并不是所有的检出限都能够按标准要求的,只要能满足具体的指标限量规定也是可以的, 我们再进行方法验证时有的项目检出限也是没有办法达到的
haijingling
第3楼2019/05/21
我是根据美国EPA SW-846和HJ 168-2010规定,取标线内一个浓度点平行测定7次,分别以MDL=3.143?S,RQL=4MDL,计算出方法检出限MDL和方法定量下限RQL,做的。比如说三氯甲烷国标上给出的方法检出限是0.02ug/L,测定下限是0.08ug/L,标曲的最低点是1.0ug/L,我做出来的方法检出限是0.34ug/L,测定下限是1.37ug/L,这个值是不是不行?差别太大?
zyl3367898
第4楼2019/05/21
检出限太高了,还是哪有问题,标准曲线的最低点也高了。
第5楼2019/05/21
标曲的最低点是国标设定的
第6楼2019/05/21
老兵
第7楼2019/05/21
现在的HJ标准的检出限都是按HJ168要求来做,而该方法的平行测定有问题,应该是重复测定,平行测定的标准差比重复测定的小,还有就是验证实验室可能存在调精密度好的数据报,这也是HJ方法规定的检出限偏小的原因。
HarryHuang
第8楼2019/05/21
环保水质的按照HJ168,检出限不好,空白或者接近空白的浓度的重复性做不好吧。
第9楼2019/05/22
那评审老师会以为没有达到标准要求,认为技术达不到而否定这个项目吗?
csf679
第10楼2019/11/27
请问老兵,168方法检出限中提到重复n(n>7)空白试验,这n次试验需要分别做n条标线吗?还是只要1条标线然后进样n次?
