ICP光谱
dadgoh
第1楼2019/05/21
内径不一样可调节转速,以获得与原来相同的进样量。
tiger204
第2楼2019/05/21
“输出管”和“进料管”这些词汇看上去很生猛啊,你要说的是不是排废管和进样管呢,我觉得原则上是不可以的,排废管的材料和进样管的也不一样,排废管的背景应该会高一些。内径倒不是最大问题,因为我们用的大多是外标法。
tang566
第3楼2019/05/21
原则上不能换用,如果非要应急用一下,可以试一下,赶快将进样泵管买回来换过来。
砂锅粥
第4楼2019/05/21
一般进样管内径要比废液管内径小的,不然排废液可能不通畅。
JOE HUI
第5楼2019/05/21
进样管还得买合适的,比较废液管都是粗些的,常规都是外标测试法,样品粘度会影响进样量,不是内径管越粗有效进样量越多,建议还是使用原来的进样管
timstoicpms
第6楼2019/05/21
货号 3710034400 进样泵管(白-白卡头,1.03mm内径,1包12根) 381美元/包货号 3710034600 废液泵管(蓝-蓝卡头,1.65mm内径,1包12根) 381美元/包
Insm_79c259e1
第7楼2019/05/23
那么贵?
第8楼2019/05/23
是挺贵的,不过这种应该有替代的吧
sdlzkw007
第9楼2019/05/25
请到第三方平台上购买,有需要的话可以联系我
