ICP点火
  • Insm_deabdbd4
    2018/12/12
ICP光谱
  • 点火时的瞬间又熄灭了。。提示是这样的,没太懂,求大神指点。谢谢
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • JOE HUI
    第1楼2018/12/12
    ICP熄火的原因很多,软件熄火报错代码是?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/12/12
    里面建议是检查氩气流量,测试空气泄露。估计这两个出问题了,先查下气体。
  • dadgoh
    第3楼2018/12/12
    先查氩气,空气,是否正常。
  • phoenics
    第4楼2018/12/12
    潮湿也有可能出现这种情况。看看实验室环境。
  • kony
    第5楼2018/12/12
    不知道你用的是什么仪器,我这用的是PE的,碰到过几次类似问题,说几点供参考。1、检查气体压力,看是否气体压力不足;2、看看矩管密封圈是否需要更换;3、看看是不是之前进什么有机物含量高的样品了,开泵冲一会,必要时把雾化器、中心管都拆下来洗一洗;4、还不行的话,得看看高频发生器是不是出问题了。
  • tang566
    第6楼2018/12/13
    检查氩气压力是否正常,循环水机的工作是否正常,进样管是否有插入液面以下等,如果都正常,再重新点一次火。
  • 琵琶语
    第7楼2018/12/14
    有可能炬管进水了,卸下来,吹干
  • 肖恩的老爸
    第8楼2018/12/15
    光纤头脏了也会熄火,因探测不到点火成功,还有就是进样系统漏气,总之原因很多
  • 不厌丶
    第9楼2018/12/17
    先看看是不是排废液不畅导致矩管里进液体了,要是有洗净吹干,要是没有,就多点两次火,看能点燃不,有可能矩管比较潮湿,每次做完最好把管路里的液体排干净。
  • Insm_deabdbd4
    第10楼2018/12/18
    没注意看,下次拍。这个代码怎么查故障
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:ICP熄火的原因很多,软件熄火报错代码是?
