hujiangtao
第1楼2019/05/21
内标要保证样品和标样中浓度一致
sdlzkw007
第2楼2019/05/21
内标的原理简单来说就是峰面积比作为响应,所以样品和标准一致就可以啦。
食品色谱检测杨小杨
第3楼2019/05/21
标准品系列溶液添加的内标的浓度应为同一浓度,样品加内标前处理后上机样品溶液内标的浓度应该与标液浓度一致
zyl3367898
第4楼2019/05/22
内标物是统一的浓度就行了。不用去给标准品比较浓度。
dan6210
第5楼2019/05/26
其实只要添加的内标物的量与供试品的响应是1:1就可以
支点
第6楼2019/05/27
个人观点,不知道对不对,我所理解的内标法具体使用过程中有两种形式:1、每个样品或标样用相同的方式,加入相同体积内标物溶液(要求内标响应应在标准物的一个可比较范围。具体是多少实际上会在计算中约掉)。2、每个样品和标准品在加入内标前后要在天平上精确称量质量,分别计算内标实际浓度严格带入方法计算。其中第一个比较容易操作,楼主的问题好像属于第二个,理论上只要浓度计算没有错误都可以,但是实际计算中增加变量,也可能在一定范围内线性条件不一致造成误差。
