液质联用残留汚染相关问题
  • woke123789
    2019/05/22
液质联用(LCMS)
  • 采用AB API 4000 测定索拉菲尼,在进空针以及纯乙腈时,待测物的通道有该化合物的色谱峰,且该峰的保留时间和待测物的一致,进纯水,就没有出峰,进纯甲醇第一遍时,该化合物的通道没有出峰,但是同一样品进第二遍时,就有峰了,洗针液是90%甲醇水,液相系统采用(甲醇:乙腈:异丙醇:水=1:1:1:1)冲了一晚上也没有什么效果,请问各位大神,这个怎么解决?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/05/22
    这种物质离子对是哪个
  • weiqing
    第2楼2019/05/22
    重新优化一下离子对参数试试,此外再考虑下色谱柱选择是否合适。
  • huomiao
    第3楼2019/05/22
    先确定是液相系统污染还是色谱柱污染,然后在排除其他原因
  • welewolf
    第4楼2019/05/22
    会不会是甲醇里面本身就有该杂质
  • SCIEX工程师08
    第5楼2019/07/24
    SCIEX工程师
    建议先排除样品的问题吧
