液质联用(LCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/08/16
建议你们使用纯水作为流动相冲洗15分钟左右,然后慢慢过渡到100%甲醇,如果没有效果,可以考虑一下把柱头筛板拿下来超声清洗一下。
hujiangtao
第2楼2023/08/17
有乙酸铵的话可以考虑先用含0.1%甲酸流动相冲洗,然后再用90%纯水,最后再用纯有机相
Ins_f4c08a7b
第3楼2023/08/17
我一般用的是5%甲醇冲洗1h加纯甲醇一小时,纯水感觉有点风险不敢试???
第4楼2023/08/17
好的,我下回上机就试试。感谢感谢
第5楼2023/08/17
柱头筛板可以拆吗,我下回去看看;我估计就是筛板堵住了,现在柱压上机就有400到500,有点难受
无效社交
第6楼2023/08/17
首先确定仪器本身没有问题,柱子前端的在线过滤器和柱头筛板都可以换换
第7楼2023/08/18
对于盐来说最好的溶剂莫过于纯水,短时间纯水冲洗对色谱柱影响不大,可以尝试一下。控制在3倍柱体积以内或者根据流量控制在15分钟左右。
