仪器检定/校准/计量
检测老菜鸟
第1楼2019/05/22
可以,最大允差
sdlzkw007
第2楼2019/05/22
R是极差,CV是变异系数
刘彦刚
第3楼2019/05/22
试验标准偏差。
senke
第4楼2019/05/22
s是标准偏差,写在那里合适CV是变异系数,变异系数又称“标准差率”,是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时,如果度量单位与平均数相同,可以直接利用标准差来比较。如果单位和(或)平均数不同时,比较其变异程度就不能采用标准差,而需采用标准差与平均数的比值(相对值)来比较。 标准差与平均数的比值称为变异系数,记为C.V。变异系数可以消除单位和(或)平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。
戋戋
第5楼2019/05/22
那么标准偏差是不是不确定度
第6楼2019/05/22
你最好给全信息,被检的是什么仪器,使用的检定依据等。当然这些对于使用过该仪 的版友是不言而喻,为适应更多的版友,还是信息全一些,不致误导想帮你的版友哦!
第7楼2019/05/22
刘老师因为图中有具体的單位名称不便透露所以有些图只能截一部分,见谅。我正在建发射光譜仪這个标准(所以這几天上论坛少了些时间),建标需要标准物质,建标報告不確定度這一栏不知為什麼会有個s??标物证书如图,沒有看到有s字样,只有"不确定度"
Insm_a8a10b84
第8楼2019/05/22
不确定
Insm_40842a99
第9楼2019/05/22
不是很清楚
老兵
第10楼2019/05/22
s是标准偏差、R是极差,CV是变异系数(即相对标准偏差);s写在"不确定度/准确度等級/最大允差"不大准确,顶多与不确定度关联性较强。
