液相色谱流动相优化
  • Insm_31ac6d6a
    2019/05/23
  • 如题,做液相色谱流动相的优化,有几个问题想请教各位大神!
    1、主物质峰,最高的那个峰,峰前端有小的凸起,而且峰的前半部分也有凸起的迹象,是不是有两种物质?大神有办法分开不?
    2、色谱保留时间普遍偏短,调整流动相比例之后完全没有理想的效果,求大神支招。
    3、第一个峰有拖尾迹象,大神可有好的解决办法?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/05/23
    调整下流动相比例,不行就换个柱子看看
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/05/23
    那就换流动相试下,或者选个长点的柱子
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/05/23
    拖尾还是流动相不适合。可以更换下
  • hujiangtao
    第4楼2019/05/23
    降低初始有机相比例 降低柱温 降低流速
  • sdlzkw007
    第5楼2019/05/23
    改变分离度或者分离柱效的手段不外乎流动相调整、色谱柱种类更换,或者使用更高的压力(超高效液相色谱
  • dadgoh
    第6楼2019/05/23
    可更换不同色谱柱寻找最佳分离条件。
  • qc1号
    第7楼2019/05/23
    我觉得最好把你的色谱条件也列出来
  • welewolf
    第8楼2019/05/24
    你用的是什么类型的柱子:正相,反相,还是hilic柱?这个对出峰时间的调节要求不同的
  • dan6210
    第9楼2019/05/26
    如果有二极管矩阵检测器可以做下峰纯度检查
