tonghuahuaxue
第1楼2008/11/25
我一般都是超一下,重新装上,能用则用,否则就扔了。看大家谁有更好的方法
It is me!
第2楼2008/11/26
我会泡在乙腈里面超声,多超几次,多泡几天.要是能用就继续使用了.
sarge
第3楼2008/11/26
我是清洗好了,收起来,用新的。因为一般超声清洗后滤芯不那么漂亮了,耗材吗收起来的换下滤芯不到不时不用!原来是不能超声的,洗我是没洗干净过,洗完压力还是很高,所以乙腈、水轮换着超声,出来的滤芯~~~白,但损失缺陷不少。
dickwang2008
第4楼2008/11/26
用浓硝酸浸泡,然后用蒸馏水清洗出来即可。
ykfx0
第5楼2008/11/26
我是换了用新的.也有用10%HNO3洗了再用的.
hyban
第6楼2008/11/26
能不能用异丙醇超声啊?
123angel
第7楼2008/11/26
我们一般是是超过规定压力,直接更换新的,因为是耗材,而且滤芯换的不是很多,挺耐用的,如果您经常换的话,可能是您的流动相太脏造成的,滤芯好像是不建议回收利用的
没谱
第8楼2008/11/26
据说是这样清洗,还据说不可以超声我都使用完就扔。
lr2008_ongi
第9楼2008/11/26
过滤白芯是不能超声的,只能用有机溶剂浸泡.实在不行就丢掉吧。
abukuan
第10楼2008/11/26
柱压不正常,把过滤头超声处理,好了过了几天发现过滤头性状有些怪异,原来最下端的玻璃碎掉了
