气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2015/07/14
看一下PG+乙醇的总量,如果这两个比较大,可以试一下:加点水,加香精,再加有机溶剂,提取(除掉大部分PG和乙醇),根据溶解分配,大部分都在有机相,PG+乙醇则大部分留在水相。
zwq1973
第2楼2015/07/14
pg大约在90%左右,乙醇在5%左右,我试试看您说的方法.
symmacros
第3楼2015/07/14
一般是有效的。
第4楼2015/07/14
朱老师,一般使用哪些类的有机溶剂?
第5楼2015/07/14
谢谢,再问问香精用水稀释的倍数大约是多少倍,还有我试过用二氯甲烷来萃取好像不行,互溶了,是不是该使用正戊烷等?
第6楼2015/07/14
乙醚试试。
第7楼2015/07/14
好的,谢谢
GRANT
第8楼2015/07/14
水和盐,回收率更好,水加多一些
第9楼2015/07/14
谢谢
gaogao0214
第10楼2015/07/15
请问效果怎么样?
