水质检测
两面佛
第1楼2019/05/24
不可能是负值的,这个空白太高了吧
第2楼2019/05/24
计算出错了吧,标准有两个公式的,一个稀释一个不稀释,不稀释的公式,用的空白体积好像是第一次那个,空白加了两次草酸钠,有两个体积的
老兵
第3楼2019/05/24
检查下是不是算错了,不可能是负值。
郭景祎
第4楼2019/05/24
这就不可能是负值,空白也挺高,你这要检查的还挺多
HarryHuang
第5楼2019/05/24
不会出现负值。出现负值可能是计算出错了或者操作出错,稀释和没稀释用的公式不一样的。
与你追梦
第6楼2020/03/10
稀释和不稀释也可以用一个公式,如果将不稀释的公式带入稀释的公式中,稀释比例F就为零,算出来是一样的
