气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/05/24
有可能是衬管及玻璃棉需饱和。
hujiangtao
第2楼2019/05/24
很多仪器第一针都不太稳定的 质谱更明显
xiaogumd11
第3楼2019/05/24
也可能有气泡,自动进的话,多进一两针也无妨
qqqid
第4楼2019/05/24
你们开机都是直接做序列吗?我做色谱,每次开机都是先试一针标样,出峰正常了才开始做序列。
zyl3367898
第5楼2019/05/25
开机后,要进溶剂,等基线稳定了再进样,刚开始进样时可以进3针,第一针不要,后面两针是平行的。
第6楼2019/05/25
气相开起来,一直不关,这样仪器是稳定的,这样的情况就少多了。
Insm_ddc72830
第7楼2019/05/26
第一针如果进标准品的话,可以不采用,这个有规定吗?我通常进一针溶剂,最好的方法就是进对照既可以看一下对照的配制情况又可以看平行,但不知道是否可以这样做?
第8楼2019/05/26
衬管和石英棉没问题,
第9楼2019/05/26
您这个试标液不列入批处理吗?单针测试吗?
PAEs
第10楼2019/05/27
先让仪器稳定,多进几针空白
