xdzh130 2013/11/20
你没讲测什么样品中的农残,是水?农产品,还是食品? 我谈谈我的体会:我测水中农残,涉及有机氯和有机磷,目前暂用液液萃取,我试了几种溶剂,还是正己烷最好:毒性较小;在水中溶解度小,因而用量可以更少;在ECD上响应较低,对相邻组分影响较小;熔点低,冬天也可用(环己烷6度以下要冻住);等等。 至于标样,我买的全是甲醇作溶剂的,为何?因为我要将它们全部溶入水中混匀,完全模拟水样后再作曲线,不管是用顶空或吹扫测VOC,还是萃取后测农残。如果标样是正己烷溶剂,直接用正己烷稀释成不同浓度的系列作曲线,而水样用正己烷萃取后测,想必结果不会很可靠吧。
