气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/05/25
顶空装置核查一下精密度够不够?间接性说明系统的气密性好不好。通常情况下顶空进样量大,容易出现重复性差,另外可以固定条件,摸索一下顶空温度与平衡时间的最佳条件。
陌路飘雪
第2楼2019/05/25
0.05ml的进样量太少,本身物质浓度就不大,
xiaogumd11
第3楼2019/05/26
六氯苯挥发性不是很大,用吹扫做时,峰响应值比其他氯苯类都小,如果是水中,用液液萃取方法比较好
senke
第4楼2019/05/26
顶空本身精密度就不太好做
wazcq
第5楼2019/05/26
六氯苯沸点挺高的 可以用液液萃取或固相萃取
chasychan
第6楼2019/05/29
有两份标准都用的是顶空法,按理来讲也能做的出来的
第7楼2019/05/29
按标准1ml进样量来做出来的结果更差,所以我慢慢调低进样量。曲线时好时差
第8楼2019/05/29
固相萃取的回收率最多50%左右,没法通过
第9楼2019/05/29
做三氯甲烷的精密度可以的。我做了时间和温度平衡性,发现没什么规律性
安平
第10楼2019/06/01
分子量大的,用顶空未必合适。
