赛默飞trace1310噪音波动问题求助
  • 我叫陈小白
    2024/04/17
气相色谱(GC)
  • 请问有没有人遇到过赛默飞噪音突然变大的问题,正常0.02,突然变成0.2左右,感觉跟FID的信号电缆有关系,旋紧程度不一样点火时的信号波动会有些变化。
    之前几次拆开FID重装后噪音波动的问题可以恢复,但这次怎么重装都恢复不了了……有没有人遇到过这个问题,又是怎么解决的?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我叫陈小白
    第1楼2024/04/17
    极化电缆碰一碰也会发生波动
  • xiaogumd11
    第2楼2024/04/18
    检查一下线缆等位置是否正确,是否有松动,碰一碰忽高忽低,一般与没有安装好有关
  • 我叫陈小白
    第3楼2024/04/18
    尝试过重装几次了,就是稳不下来,不升温的时候看着好了,一升温又是那样跳??
    xiaogumd11(v3247983) 发表:检查一下线缆等位置是否正确,是否有松动,碰一碰忽高忽低,一般与没有安装好有关
  • 检测人王大锤
    第4楼2024/04/18
    你这FID用多久了 可以拆下来清洗一下
  • 我叫陈小白
    第5楼2024/04/22
    解决了,谢谢老师的指导????,拆下喷嘴发现有陶瓷碎屑,清理掉以后就好了,可能用太久老化损耗的??
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:你这FID用多久了 可以拆下来清洗一下
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:反馈
  • PAEs
    第6楼2024/04/24
    原来是喷嘴那块的问题,问题解决了就好
    第7楼2024/04/25
    陶瓷换成新的吗?
  • 我叫陈小白
    第8楼2024/04/30
    把碎屑清理掉就好了,这样他不会在气流/火焰中震动产生信号波动,我图片那个状态还能用,只是也买了个新的备用,防备不时之需
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:陶瓷换成新的吗?
