气体检测
GRANT
第1楼2019/05/27
要看执行哪个标准?
秋叶原
第2楼2019/05/27
要执行《室内空气质量标准》GB/T18883-2002的标准中总挥发性有机物标准限值, 但是分析方法用的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010附录G 室内空气中总挥发性有机物(TVOC)的测定方法
第3楼2019/05/27
执行《室内空气质量标准》GB/T18883-2002的标准中总挥发性有机物标准限值, 那为什么不用 18883 的附录方法呢?
第4楼2019/05/27
没有拿到18883的资质
老兵
第5楼2019/05/27
如果现有的资质是GB 50325-2010附录G,那无需按GB/T18883-2002也是说得过去的,毕竟执行标准不同。
gongdw
第6楼2019/05/28
执行什么标准,用什么方法。
第7楼2019/05/28
好的 谢谢
zhangyp2006
第8楼2019/06/06
18883上有筛选法的,不用采6小时,不过如果超标的话,就要重新采6小时了
学嗨无牙
第9楼2020/04/26
18883标准中只有TVOC的8小时均值浓度限值,还能选择筛选法采样45分钟吗
第10楼2020/08/26
筛选法就是这样的,不超标就可以,超标就要重新按最低6小时采样
